Hi peng
CSPI_PERIODREG is used for clock of pause beteween data transfers.
CSPI data transfer clocks are defined using ECSPIx_CONREG dividers
and CCM ECSPI_CLK_ROOT, check Figure 18-2. CCM Clock Tree
i.MX53 Reference Manual (rev.2.1 6/2012)
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/iMX53RM.pdf
chip
怎么修改cspi时钟源,我发现ecspi1,ecspi2时钟源为12M,cspi时钟源为66M,按照手册的 Figure 18-2. CCM Clock Tree i.MX53 Reference Manual (rev.2.1 6/2012),这个图表中只有ecpsi_clk_root,没有CSPI部分,而且其他部分对CSPI时钟源的描述很少,无法修改。按照ECSPI1的方式进行修改仍然无效。
Hi peng
plase check sect.19.6.3 Control Register (CSPI_CONREG):
divider "DATA RATE".
chip
