现在我使用的是imx-yocto-L5.4.70,想要添加PCIE-EP模式,想要确认的是这个模式只能在内核中开启吗?因为对启动时间有要求,所以问一下有没有办法在uboot阶段开启,我在uboot的源码中没有找到这部分的驱动。
Solved! Go to Solution.
Hi @userlong
进入内核后相应的寄存器会被清除,所以建议直接在内核里开启。
如果你们对启动时间有要求,可以参考这个AN来缩短Uboot启动时间。
https://docs.nxp.com/bundle/AN14093/page/topics/introduction.html
Hi @userlong
