i.MX8MP initramfs failed to take effect in kernel
2,291件の閲覧回数
jimmyli
Contributor V
      Below is my steps to build initramfs on i.mx8mp platform, but failed.
      Can you help to check and fix it ?
      Thanks very much.
1>Steps:
a. Create initramfs file directory,using busybox init to boot;
b. Make initramfs file system;
     find ./initramfs | cpio -H newc -o | gzip -9 -n > ./initramfs.cpio.gz
c. Copy initramfs.cpio.gz to kernel project in usr file
d. Open kernel initramfs configuration;
e. Build the kernel
    make Image -j30
2>File Tree:
root@Ubuntu-X64:/mnt/rfs# ./tree initramfs
initramfs
├── bin
│   ├── ash -> busybox
│   ├── busybox
│   ├── cat -> busybox
│   ├── chmod -> busybox
│   ├── cp -> busybox
│   ├── date -> busybox
│   ├── dd -> busybox
│   ├── df -> busybox
│   ├── dmesg -> busybox
│   ├── echo -> busybox
│   ├── false -> busybox
│   ├── getopt -> busybox
│   ├── grep -> busybox
│   ├── gzip -> busybox
│   ├── hostname -> busybox
│   ├── kill -> busybox
│   ├── ln -> busybox
│   ├── login -> busybox
│   ├── ls -> busybox
│   ├── lsof -> busybox
│   ├── mkdir -> busybox
│   ├── mknod -> busybox
│   ├── more -> busybox
│   ├── mount -> busybox
│   ├── mv -> busybox
│   ├── netstat -> busybox
│   ├── nice -> busybox
│   ├── ping -> busybox
│   ├── ping6 -> busybox
│   ├── ps -> busybox
│   ├── pwd -> busybox
│   ├── rm -> busybox
│   ├── sed -> busybox
│   ├── sh -> busybox
│   ├── sleep -> busybox
│   ├── switch_root -> busybox
│   ├── sync -> busybox
│   ├── tar -> busybox
│   ├── touch -> busybox
│   ├── true -> busybox
│   ├── umount -> busybox
│   ├── uname -> busybox
│   ├── usleep -> busybox
│   └── vi -> busybox
├── boot
├── config
├── data
├── dev
│   ├── console
│   └── null
├── etc
│   ├── group
│   ├── gshadow
│   ├── host.conf
│   ├── hosts
│   ├── init.d
│   │   ├── rcS
│   │   └── udev-post
│   ├── inittab
│   ├── moduli
│   ├── nsswitch.conf
│   ├── passwd
│   ├── profile
│   ├── resolv.conf
│   ├── shadow
│   ├── shells
│   ├── ssh_config
│   ├── sshd_config
│   ├── sysctl.conf
│   └── udev
│       ├── rules.d
│       └── udev.conf
├── home
├── init -> bin/busybox
├── lib
│   ├── libc-2.33.so
│   ├── libc.so.6 -> libc-2.33.so
│   ├── libm-2.33.so
│   ├── libm.so.6 -> libm-2.33.so
│   ├── libresolv-2.33.so
│   └── libresolv.so.2 -> libresolv-2.33.so
├── media
├── mnt
├── phone
├── proc
├── run
├── sbin
│   └── init
├── sys
├── tmp
├── usr
│   ├── bin
│   ├── driver
│   ├── lib
│   ├── sbin
│   ├── scripts
│   │   └── init.sh
│   └── share
└── var
Note: attachments are relevant config and boot log.
2 返答(返信)
2,263件の閲覧回数
Harvey021
Hi @jimmyli
According to the Kernel panic, suggest to check the followings:
if build the fs for the partition on a Linux OS or not.
if the partition (mmcblk2p7) is correctly set as root or not.
Harvey
2,253件の閲覧回数
jimmyli
Contributor V
Hi Harvey,
      Get it.
      Thanks very much.
      I will try as your suggestion.
