在开发IMX93过程发现,硬件是使用uart2作为a55的debug,目前在官方的imx93板子上进行修改,发现不行,需要具体怎么修改或是能不能修改a55的debug口呢?
在默认sdk中,imx93 a55 debug口为uart1,需要把55 debug口修改为uart2。
目前使用原厂的i.mx93开发板,尝试在6.6.23-2.0.0版本的sdk中进行修改,修改的补丁文件为0001-a55-debug-uart2.patch。
目前只对uboot源码进行修改。修改之后烧写新的uboot,uart1不输出,uart2输出乱码:
uart1不输出log,可以理解,因为把a55的debug口改为uart2了。
uart2输出乱码,默认uboot源码里配置的串口波特率为115200波特率,这个并未进行改动。
还请确认一下,a55 debug口能不能改为uart2?
修改补丁是否遗漏其他修改?
请把0001-a55-debug-uart2.patch这个文件发过来。
Best Regards
Zhiming
