Firmware for imx 6. Need help
2,645 次查看
yualko
There is a radio tape recorder from Haval f7x.
I need:
1) Understand how to get access to the processor. It is jtag, uart or usb
2) There is a connector on the board, but no inscriptions. How to understand where is which entrance?
3) What needs to be done to enter the programming mode? Do I need to ground the leads or on the contrary, apply power?
2,596 次查看
yualko
Добрый день.
Судя по нику, у меня получится задать вопрос на родном языке, иначе очень сложно сформулировать мысль.
У меня есть магнитола от автомобиля, на которую хочу собрать андройд вместо урезанной QNX системы, которая работает в частности на удаче.
Данный процессор прошивается через JTAG и через USB OTG, верно?
На плате выведен только TTL UART, через который судя по всему прошивку выполнить невозможно. Верно?
JTAG если найти правильные точки подключения сразу подключиться должен? Если стоит защита, то необходимо подтянуть Boot0 на землю или +3.3v чтобы прошиться. Верно?
К сожалению плата многослойная и отследить дорожки просто так невозможно, схемы на нее найти тоже никак не выйдет.
Спасибо за внимание
2,633 次查看
Hi Yuri
for that processor one can look at product page
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-proces...
