Discuss imx8x multi-screen display function
753件の閲覧回数
songhongliang
imx8dx 默认使用weston, 该怎么设置,可以让imx8x系列的芯片支持双屏异显、双屏同显。
7 返答(返信)
740件の閲覧回数
joanxie
current weston doesn't support dual display with same contents as default, customer needs to modify weston by themselves, we don't have such demo for reference
737件の閲覧回数
songhongliang
双屏异显,有参考吗?
724件の閲覧回数
joanxie
默认就是啊,你参考BSP就行
722件の閲覧回数
songhongliang
我配置了dts, 确实两个屏也显示了,两个weston显示服务也都运行了,但是应用软件只能运行在其中一块屏幕上,此时 我还想再运行一个不同的软件在另外一块屏幕上,这个需要怎么配置。
我使用systemd命令查看,是由两个weston@root.server服务的。
718件の閲覧回数
joanxie
接上鼠标然后用鼠标点击到你要的那个屏幕进行操作
716件の閲覧回数
songhongliang
如果我希望它是自启动的,该怎么操作。开机就自动运行两个应用软件在两块屏幕上
712件の閲覧回数
joanxie
目前weston 不支持,你要支持得自己改weston代码,我们没有可以参考的案例
