imx8mplus-evk + android14 demo bsp - web gl error
bluey2ks
evk 보드에 android14 demo bsp를 설치한 후 메인 메뉴의 webview를 실행 후 주소창에
threejs.org - examples 메뉴를 실행하면 첫 샘플이 실행되지 않습니다.
web-gl이 정상적으로 실행되지 않는 것으로 보이며, android studiio에서 webview 프로그램을 만들어서 올리면 에러가 출력되면서 창이 닫힙니다.
web-gl or web-gpu를 사용하기 위해서 bsp 설정 혹은 bsp 소스코드에서 추가적으로 해야 할 작업이 있는지 문의드립니다.
timothy578
Android WebView에서 WebGL을 사용하려면 하드웨어 가속이 활성화되어 있어야 합니다. Android 매니페스트 파일 (AndroidManifest.xml)의 <application> 태그에 android:hardwareAccelerated="true" 속성이 설정되어 있는지 확인하세요.
Zhiming_Liu
You can test webgl under Android 12/13.
