imx8m mini의 이미지 초기 삽입이 잘 안됩니다.
Search instead for
imx8m mini 안드로이드 10버전 이미지 삽임 작업중입니다.
이미지 삽입하는 방법에 대한 문서를 참고하고 있는데...
윈도우 os에서 uuu_imx_android_flash.bat파일에 path 설정 된 상태에서 보드 스위치 상태를 emmc로 맞추고 실행
하였습니다. 당연 문서를 참조하여 emmc에 맞게 설정을 다 하였는데도 배치파일 실행 시 전혀 진전이 없습니다.
혹시나 위 파일의 배치파일의 경로 설정 시 예시로 경로 설정하나 공유 되는지와 혹여나 이 보드의 초기 emmc버전으로
안드로이드 이미지 삽입 시 상세한 방법을 아시는 분은 공유 부탁드립니다.
