还有个问题:
假设配置有bcu列表项有25个,我要读取每个通道的转换值,BctuResultFifo如何读取?转换值是怎么对应BctuDmaFifo1存储值的?(FIFOwatermark值只支持配置15)
Solved! Go to Solution.
FIFO1深度16 words
FIFO2深度8 words
我看你使能了Watermark DMA enable通过DMA传输进FIFO。由于你的Bctu LIST items有26个超过FIFO深度,所以恐怕只能多次完成传输。比如设置watermark每次传输13个分两次完成。
Robin
FIFO1深度16 words
FIFO2深度8 words
Robin
