S32K312 bootloader Flash Driver 代码
pidcy
Hello,eveyone!
       Could you please provid me a Flash Driver code.
Senlent
Hi@pidcy
在这个分享的评论中我已经给出了该例程所使用的Flash Driver制作方法和流程,你可以参考该评论自己去制作。
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Unified-bootloader-Demo/ta-p/1423099
pidcy
unified_bootloader_demo_v2.1  S32K312 boot代码 编译不能通过,是什么问题,我编译器用的3.0 RTD包,我看boot 代码用的是RTD2.0的,这个问题怎么解决?
下面是编译报的错
Senlent
Hi@pidcy
你当然要用一样版本的RTD,要不然你怎么编译通过,要么你自己手动移植旧版本至新版本,要么你就只能用旧版本。
pidcy
你能提供一个RTD3.0的UDS bootloader例子吗
Senlent
Hi@pidcy
没有,这需要你们自己做
