S32K144 autosar os MDK5 build error
guzhi
Tags (2)
Senlent
Hi@guzhi
你提供的这个例程我编译出来的结果和你的有差异,可能是我编译器和你不一致导致的。不过你这个错误我经常遇到,你检查下这个地方。
guzhi
错误变成这样了
guzhi
你使用的是142,用的是flash142_32.sct,我用的144使用的flash_64.sct,那你改成142能编译通过吗
Senlent
Hi@guzhi
我的意思不是让你改成142,只是说这个界面。
如果你是想用Keil开发S32K1XX这没问题,你可以使用RTM的驱动,keil也提供了相关的驱动,这个用的人还不少,你如果这个地方有问题,我可以帮你解决一下。
但是我不清楚你移植MCAL到KEIL有没有问题,无论是编译器版本以及一些启动文件对不对应的上,而且我也不清楚你的这些文件和驱动来自于哪里,我帮不了你。
guzhi
我想使用autosar做项目,单纯使用Autosar没问题,加了OS就报OD_ISR那2个错误,驱动来源于https://blog.csdn.net/weixin_42967006/article/details/121932969?ops_request_misc=%257B%2522request%2...v34^pc_rank_34,185^v2^control&utm_term=s32%20AUTOSAR%20OS&spm=1018.2226.3001.4187
Senlent
Hi@guzhi
我看了下,移植OS还挺复杂,启动文件之类的还有改,建议你和作者要一份编译成功的例程吧,要不然太花时间了。
