S32K116外部中断唤醒引脚
已解决
S32K116外部中断唤醒引脚
跳至解决方案
1,088 次查看
DarrenZhang1
S32K116外部中断唤醒引脚有哪些?我在手册中并没有找到。
1 解答
1,085 次查看
Senlent
Hi@DarrenZhang1
    S32K系列的功耗模式有以下几种,图2对应了各模块可支持的功耗模式。
S32K116(CM0)
图2的第一句话应该可以看出,配置成外部中断的IO口都支持唤醒。
Port Control Module - Any enabled pin interrupt is capable of waking the system
S32K116的单片机和S32K14系列的内核不一样,看手册的注意下,确实有些地方描述的不够详细。
祝好!
        Jim,
在原帖中查看解决方案
1 回复
1,086 次查看
Senlent
Hi@DarrenZhang1
S32K116(CM0)
祝好!
        Jim,
