S32K344_Example_Ocu_Overflow_Icu_Edge_S32DS34_RTD200_v2
 Detailed Description:
 The current RTD RTM 2.0.0 does not support overflow notification
 if EMIOS ICU is used in the Edge Detect mode.
 Workaround is to use another channel in ECU mode
 clocked by the same counter bus as the ICU channel.
 Emios_0 input clock: 48MHz CORE_CLK
 MCL EMIOS_0_Ch_23 (BUS_A)
 Global clock devider: 48
 MCB prescaler: 1
 MCB clock: 1MHz
 MCB tick: 1us
 MCB period: 65_535 ticks
 Both OCU (Emios_0_Ch0) and ICU (Emios_0_ch3) use the same BUS_A counter clock.
 GPIO generated PWM period: ~0.5s
 That's 500_000 ticks
 ICU routed to PTB0
 GPIO PWM to PTB1
 Test HW: S32K3X4EVB-Q172
 MCU: S32K344
 Debugger: S32DS 3.4, PEMicro Multilink rev.C
 Target: internal_FLASH
添付
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1455707%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ES32K344_Example_Ocu_Overflow_Icu_Edge_S32DS34_RTD200_v2%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1455707%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E****************************************************************************************************%3CBR%20%2F%3E%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%AA%E8%AA%AC%E6%98%8E%EF%BC%9A%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AERTD%20RTM%202.0.0%E3%81%AF%E3%80%81EMIOS%20ICU%E3%81%8C%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3B%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E5%9B%9E%E9%81%BF%E7%AD%96%E3%81%AF%E3%80%81ICU%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%3CBR%20%2F%3EECU%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EEmios_0%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%9A48MHz%20CORE_CLK%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BMCL%20EMIOS_0_Ch_23%20(BUS_A)%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3B%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%80%EF%BC%9A48%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BMCB%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%A9%EF%BC%9A1%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BMCB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%9A1MHz%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BMCB%20tick%3A%201us%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BMCB%E5%91%A8%E6%9C%9F%EF%BC%9A65_535%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BBoth%20OCU%EF%BC%88Emios_0_Ch0%E3%81%A8ICU%20%EF%BC%88Emios_0_ch3)use%20the%20same%20BUS_A%20counter%20clock.%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3BGPIO%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FPWM%E5%91%A8%E6%9C%9F%EF%BC%9A%EF%BD%9E0.5%E7%A7%92%3CBR%20%2F%3E500%2C000%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%20ICU%E3%81%AFPTB0%E3%81%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%3CBR%20%2F%3EGPIO%20PWM%E3%81%AFPTB1%E3%81%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%20-----------------------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3E%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E7%94%A8%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%EF%BC%9AS32K3X4EVB-Q172%3CBR%20%2F%3EMCU%3A%20S32K344%3CBR%20%2F%3E%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AC%EF%BC%9AS32DS%203.4%2C%20PEMicro%20Multilink%20rev.C%3CBR%20%2F%3E%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%3A%20internal_FLASH%3CBR%20%2F%3E****************************************************************************************************%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-10-2022 06:04 AM
更新者:
