MPC8377用codewarrior第一次烧写
931 次查看
Anle1
破坏者
 用codewarrior烧写MPC8377的开发板,第一次要改的配置文件是不是IFC文件,应该如何修改,这个文件是写入到flash还是内存
1 回复
903 次查看
June_Lu
If you have insatlled CodeWarrior for PA 10.5.1, please fellow *\Freescale\CW_PA_v10.5.1\PA\Help\PDF\Targeting_PA_Processors 11.1&11.2
If you want to add a new flash, please follow *\Freescale\CW_PA_v10.5.1\PA\PA_Tools\FlashToolKit\Documentation\AppNote-FlashProgrammer-PowerArchitecture.pdf to create a new flash device.
