你好!
对于UM11829文档中TEA2017DB1610这个参考设计,其中TEA2017的MTP配置文件,通过什么渠道可以获取到?
我这边按照文档中的参数制作了样机,但是U6的恒流电路工作一直不理想,整个输出纹波一直很大。拆除恒流电路的元件,将电子负载调整到CC模式,输出是正常的。后面调整恒流电路中的元件参数,没有太多的改善,请问在EA2017DB1610这个参考设计中,TEA2017的MTP设置是否是默认配置?
Solved! Go to Solution.
基本上都是用的默认配置
MTP使用默认配置是可以的,我这边运行部正常可能与元件差异化、PCB设计、变压器有差别!重新调整二阶补偿是可以调整好的
