rk3568 android11 移植pn7160 NFC设置问题
黄喆
设置-> 已连接的设备-> 连接偏好设置-> NFC 有时开机NFC设置选项下是空的, 有时会有一个NFC开关但是开关并不能有效的控制NFC
这是PN7160的移植文档 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13189.pdf
在编译过程中会出现 android.hardware.nfc 冲突,通过这个来解决的 https://zhuanlan.zhihu.com/p/573489474
编译成功后烧录系统,系统进入桌面已以后会直接进入安全模式通过 https://community.nxp.com/t5/NFC/Android-11-PN7160-integration-problem-com-nxp-nfc-jar-missing/m-p/1... 网站解决该问题
Tags (2)
KellyLi
Hello @黄喆
移植前Android11源码编译也是错的吗?执行install_NFC.sh 成功了吗?看您的描述是执行完install_NFC.sh后编译出现android.hardware.nfc 冲突,那么具体是什么样的冲突呢?和您分享的帖子里面的一样吗?
黄喆
