LPC1227功耗咨询
LPC1227功耗咨询
lpcware
Content originally posted in LPCWare by SZ13039 on Thu Dec 06 19:37:52 CST 2012
使用LPC1227的过程中发现深度睡眠一直降不下来(500uA左右),我们测试几天(尝试了很多方法,对程序了做了很多修改,一直降低不下来),测试的最低功耗为344μA,与数据手册中的30μA差距很大。
程序代码:参考原厂低功耗测试程序http://www.lpcware.com/gfiles/devper/lpc12xx
      请帮忙确认一下该芯片是否能达到30uA的功耗(深度睡眠下)?应如何实现?是否为芯片版本问题?
lpcware
Content originally posted in LPCWare by Irving on Sun Apr 27 21:19:37 CDT 2014
M-Link好像只有IAR环境支持.
lpcware
Content originally posted in LPCWare by 嘻嘻哈哈 on Fri Apr 18 03:08:06 CDT 2014
你好,我们用的LPCXpresso-CN 1227 。Link用的M-Link驱动,驱动安装了,Link和电脑可以连接识别,但是MCU和Link连接不上。请问是少什么驱动,或者是少什么文件呢?
跪求帮助。谢谢!
lpcware
Content originally posted in LPCWare by yilixi on Sun Apr 13 21:54:06 CDT 2014
高手,可以给个qq号吗?因为我现在刚用lpc 1227,有很多问题想请教一下,谢谢!
lpcware
Content originally posted in LPCWare by Irving on Tue Dec 18 23:45:23 CST 2012
不要将LPC_GPIO0->DIR,LPC_GPIO1->DIR,LPC_GPIO2->DIR的保留的寄存器设为输出,功耗就会降下来了。
lpcware
Content originally posted in LPCWare by haku on Fri Dec 07 02:13:22 CST 2012
电路挺简单的,还真没什么建议了,管脚状态都按datasheet上规定的配了吧。 要不只好换批芯片,或换其它类型板子看看是不是也是同样情况了。
lpcware
Content originally posted in LPCWare by SZ13039 on Thu Dec 06 21:17:04 CST 2012
谢谢haku的建议。但是我去掉电这个电阻,结果一样,没什么变化。还有没有什么建议?
lpcware
Content originally posted in LPCWare by haku on Thu Dec 06 20:43:19 CST 2012
P0.13 是复位脚啊。 奇怪,复位脚怎么这样接呀?
lpcware
Content originally posted in LPCWare by haku on Thu Dec 06 20:39:45 CST 2012
别的看不出有什么问题,只有一个疑点,p0.13接了高电平,以前测过1100系列的,接高电平的管脚是需要处理一下的,你先把它断开试试有没有改善呐。
