LPC-Link2 Configuration Tool 使用限制
已解决
跳至解决方案
2,094 次查看
li-chinwang
我想要訊問的是  "LPC-Link 2 Configuration Tool" 這一個TOOL
是否可以安裝在 產品的SERVICE 人員,讓他用來幫使用者進行更新(透過DFU)
這個TOOL是否有使用的需求限制,和使用的人員限制
Ex: 只能用在開發階段只能用在NXPDEMO BOARD?
标签 (3)
1 解答
1,600 次查看
kerryzhou
楼主你好!
  LPC-LINK2 Configuration Tool 具体信息可以查看这个帖子:
  这个工具是针对LPC18xx 43xx的,它可以下载仿真固件编程或者二进制文件。
具体在安装目录下有个LCT_programming_fimrware.txt,你可以参考下,我已经添加到附件中。
如果你是其他的芯片,建议你可以使用ISP结合Flashmagic 下载。
Kerry
在原帖中查看解决方案
1 回复
1,601 次查看
kerryzhou
楼主你好!
Kerry
