我想要訊問的是 "LPC-Link 2 Configuration Tool" 這一個TOOL,
是否可以安裝在 產品的SERVICE 人員,讓他用來幫使用者進行更新(透過DFU)。
這個TOOL是否有使用的需求限制,和使用的人員限制
Ex: 只能用在開發階段? 只能用在NXP的DEMO BOARD?
Solved! Go to Solution.
楼主你好!
LPC-LINK2 Configuration Tool 具体信息可以查看这个帖子:
这个工具是针对LPC18xx 43xx的,它可以下载仿真固件编程或者二进制文件。
具体在安装目录下有个LCT_programming_fimrware.txt,你可以参考下,我已经添加到附件中。
如果你是其他的芯片,建议你可以使用ISP结合Flashmagic 下载。
Kerry
楼主你好!
Kerry
