我用的LPC55S69开发板,下载了11.5及11.6两个版本的IDE,每个版本的IDE有各自的SDK包。我想要在两个版本的IDE用不同的SDK安装包。但我发现只有一个mcuxpresso文件,里面有个02的文件夹里面放的是SDK版本,我重新建了一个文件夹把相应版本的压缩包给替换了。但里面的softwarePackage里面的3个xml文件还是原先的。所以现在结果我报警告。如何解决这个问题?
Solved! Go to Solution.
Hi wangyibin
Please take a look at MCUXpresso_IDE_User_Guide.pdf under MCUXpresso IDE install folder.
4.2.8 Advanced Use: SDK Importing and Configuration
Define SDK search roots to different path for different IDE version.
Besides, different version of IDEs don't share the same workspace.
Hope this helps,
Jun Zhang
Hi wangyibin
Hope this helps,
Jun Zhang
