HI,各位技术人员,
你们好
我想请问一下,
1. 根据DATASHEET来看,一共有留个GPIO 的PORT,我想了解一下,根据下面这张图,如何确定这些脚是哪个PORT,哪个PIN,比如左下角,请问是GPIO PORTA --- pin5,还是别的?
2. 根据评估板来看,是不是能用的脚一共就只有引出来的这些。
承蒙关照!
谢谢。
Bernerd
Solved! Go to Solution.
Hi Bernerd,
1.图中对引脚的说明已经指明了对应的port和pin index了,比如说PTB0就是指GPIO PORT B的pin 0。
2.Freedom开发板的扩展接口与Arduino UNO R3版的扩展接口完全兼容,这样就可以和大量的Arduino的扩展板配合使用了。如果你需要检测其他的信号线,就需要根据原理图看能不能飞线出来。
Wish it helps.
Kan Li
Hi Bernerd,
Wish it helps.
Kan Li
