KEA128 UART Bootloader
1,736 次查看
LiangDevJack
你好,我在KEA128单片机开发遇到一个问题,这个问题通过Jlink烧写程序调试是完全没有问题的,但是当我通过bootloader下载该程序,出现主程序死机的情况。
当我使用以下该程序(设置占空比)时,通过bootloader下载之后,程序出现死机现象。当我把该函数的内容注释掉,则一切正常。这种情况Jlink烧写是完全没有问题的,这个问题让我无从下手,希望能得到帮助,告诉我应该往那个方向寻找答案。
void heater_output(uint32 duty)
if(heater_switch==on)
ftm_pwm_duty(ftm0,ftm_ch0,duty);//设置占空比
else
heater_pwm_duty=0;
ftm_pwm_duty(ftm0,ftm_ch0,0);
这是我的跳转程序
void bootup_application(uint32_t appEntry, uint32_t appStack)
static void (*jump_to_application)(void);
static uint32_t stack_pointer;
//shutdown_drivers();
jump_to_application = (void (*)(void))appEntry;//跳转APP入口地址
stack_pointer = appStack; //堆栈指针
// SCB->VTOR = appEntry;
__set_MSP(appStack); //设置主程序堆栈指针
__set_PSP(appStack); //设置进程堆栈指针
jump_to_application(); //跳转
1,613 次查看
xiangjun_rong
建议您考虑S32K系列, 它是车规级芯片。
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32k-auto-gener...
如果你老师进入hardFault, 请看看stack是否分配小了。
XiangJun Rong
5 回复数
1,705 次查看
xiangjun_rong
请使用下列代码:
jump_to_application =jump_to_application +1;
因为是thumb指令集, 请试一下,看行不行
XiangJunRong
1,698 次查看
LiangDevJack
你好,当我把这行代码放进去,出现一个错误,(jump_to_application =jump_to_application +1;)使用的是IAR软件编译器,报错信息为,Error[Pe852]: expression must be a pointer to a complete object type 。这个该如何解决呀?
1,662 次查看
xiangjun_rong
那你把appEntry加上1.
XiangJun Rong
1,647 次查看
LiangDevJack
你好,谢谢您的回复,我通过不下载仿真调试发现总是进入HardFault_Handler函数,我觉得可能是调用层次比较深,然后再主循环里直接调用设置占空比的函数,结果没有出现卡死情况。请问这种情况在这款芯片常见吗,我的APP程序大概33K左右,从0x8000开始,如果我想在项目中选择性能更好的性价比的车规级芯片,能运行更多算法,我应该如何选择。
1,614 次查看
xiangjun_rong
XiangJun Rong
