楼主你好!
关于MKE04Z128VLK4的库函数,你可以直接下官方的SDK。
https://mcuxpresso.nxp.com/en/select
芯片你选择MKE04Z128VLK4,然后编译并下载对应的SDK包,如果需要MDK的,你IDE那边就选择MDK的,或者选择所有IDE的。
下载之后,虽然你的工程还是板子的,但是你打开:
SDK_2.7.0_MKE04Z128xxx4\devices\MKE04Z1284, 你还会发现有对应的驱动。
这样,对应具体的工程,你只需要把相关的文件用上面文件夹中的驱动更新下就可以了。
希望能帮到。
如果还有问题,欢迎继续交流!~
Kerry
楼主你好!
希望能帮到。
如果还有问题,欢迎继续交流!~
Kerry
不客气,如果还有问题,欢迎继续交流!
如果问题解决了,还请帮我标下正确答案,以示结贴,谢谢!
Kerry
