Connected to device successfully!
Collecting device information......
Device information is updated!
Erase all memory of internal flash and unsecore the device. Completed!
Start update progress......
Updating image......
Error: Update image failed(kStatus_FlashProtectionViolation).
Update process is stopped by error.
下载的是一个bin文件,21k
Solved! Go to Solution.
建议先做个试验,对比导致Flash 进入Secure状态和没有的操作过程有什么区别。
Ping
Ping
谢谢你选择NXP半导体产品,很高兴为你提供支持。
在回答问题之前,能否请你告知一下你所使用的MCU型号和板子名称。
Ping
谢谢回复。
我使用的是KL27Z,MKL27Z64VLH4
我刚才在FRDM-KL27实验了一下,按照附件给出的步骤一步步做,成功的升级了应用程序,
如果你的bin也是基于FRDM-KL27的,你可以发给我,我这边复现一下问题。
Fig 1
Ping
HI,
谢谢回复,这个文档对于一些理解上很有帮助。
另外,我的问题是这样的,
有时候写FLASH之后,片子的FLASH会进入SECURE状态,有时候却不会,请问是有什么条件吗?
