タイトルに記載の環境で、ELFファイルをダウンロードする際に下記のエラーが発生しております。
"ULINK2/ME - Cortex-M Error"
"Cannot access Memory (@ 0xf0002ff0, Read, Acc Size: 4 Byte)"
評価ボードのマニュアルで調べたところ、"0xf0002ff0"はComponent ID が格納されているレジスタのようです。
推測するに、Flash の消去/書き込みを行うプロセスで、Component ID を読みだそうとして失敗しているものと思われます。
評価ボードそのものが壊れてしまったのか、何らかの理由でFlash へのアクセスがロックされているのか、原因は分かりません。
そこで、この現象を解消する方法にお心当たりはありますか?というのが当方の質問になります。
似たような質問が過去に投稿されているのは承知しています。
例えば、
https://community.nxp.com/t5/Kinetis-Microcontrollers/Kinetis-Device-is-locked/m-p/705031
などは非常に近い質問ですが、このスレッドで紹介されているARMのWebページ
http://www.keil.com/support/docs/3553.htm
の通りにuVisionを設定しても、問題は解決しませんでした。
