Muy Buenas. Tengo un problema con codewarrior al intentar programar un MCF54418. El componente BITIO del processor expert me sale el siguiente error: "This component is not implemented in this version yet!" y no me deja construir. Alguna alternativa o cómo solucionar el error?
Hello Juan Luis Lopez,
Desafortunadamente, como el error lo dice, esta función no es esta implementada en Processor Expert para este MCU pero podrías utilizar el componente Init_GPIO para configurar el pin y para las funciones generadas la única opción es leer los registros en baremetal.
Perdón por los inconvenientes.
De preferencia, podrías publicar tu pregunta en íngles?
Unfortunately, as it mention in the error, this function is not implemented in the Processor Expert for this MCU but you could try using the Init_GPIO component to configure this pin and for the functions generated you will need to used it in baremetal.
Sorry for the inconveniences this may cause you.
Alexis Andalon
