code warrior floating license 注册license时提供的ip 有限制么,局域网ip可以么
JimmyXu-buhler
Celeste_Liu
Hello Jimmy,
我认为局域网是可以的,你可以尝试下。
BRs,
Celeste
Celeste_Liu
Hello Jimmy,
我认为局域网是可以的,你可以尝试下。
BRs,
Celeste
JimmyXu-buhler
使用code warrior floating license,在官网生成license.dat后,在服务器上运行lmtools,服务正常启动。
client 使用和server相同的license.dat ,启动code warrior后报错
如何解决?
JimmyXu-buhler
打开code warrior时的弹窗
Celeste_Liu
Hello JimmyXu,
我找到了下面的链接:Floating License -Environment Variables. - NXP Community
里面提到环境变量的设置,我不确定它是否与你遇到的问题有关,你可以试一下。
除此之外,你还可以尝试一下移除license,然后重新导入并重启codeWarrior,看看是否有效果。
BRs,
Celeste
JimmyXu-buhler
没有启动服务器的情况下,lincese 显示是两行都error(网络问题,我的图片贴不上来),结合之前的结果:下面一行是activated。是不是license只支持standard edition mcu 10.5版本,不支持professional edition mcu 10.5?
JimmyXu-buhler
这是图片
Celeste_Liu
Hi Jimmy Xu,
很抱歉你的问题还没有被解决。License支持哪一个版本,standard 还是 professional, 这取决于你购买时的选择。
Professional的功能是最全的,Standard功能会少一些。
老实说,CodeWarrior license 不是我的专业领域。我看到你还有一个private ticket, 已经有license team的support在跟进了。
希望 license team 的同事能够顺利解决你的问题,如有任何新的情况,请及时告知我们。
BRs,
Celeste
JimmyXu-buhler
非常感谢你的回复,我现在能正常编译代码,build target,编出来的文件没有编译或者license合规的隐患吧?
Celeste_Liu
编译过程有弹出任何报错信息吗?如果没有出现错误提示,应该是不存在问题。但如果仍旧有报错情况出现,你最好与Jorge再确认一下,License相关问题,他是专家,能够给你更专业的建议。
JimmyXu-buhler
非常感谢!!
Celeste_Liu
不客气,很荣幸能给你提供帮助!
