怎么定义自己的中断向量表和配置头文件
已解决
怎么定义自己的中断向量表和配置头文件
跳至解决方案
3,638 次查看
sufree
你好,
        我使用S12ZVMC128,要配置中断,想定义如下图的向量表和配置文件,将中断与中断服务程序对应上,我用从别的地方复制来的"S12ZVM_devconfig.h"和“vector.c" ,一直显示错误:the file 'S12ZVM_devconfig.h' cannot be opened
不知道为什么?怎么定义自己的?
标签 (1)
1 解答
3,046 次查看
  1. 我打开你的工程了,你参考的代码是哪个CW版本下的?我猜测不是CW10.6,
应给是老版本的。 在你的工程里,CW貌似都不能识别一些关键字。我把下面两条代码屏蔽后,编译就可以通过:
我劝你别在这上面更改了。
  1. 我推荐你用Processor Expert 工程, 即见工程时选择“Processor Expert”:pastedImage_1.png
然后中断函数也就生成了,直接添加代码就行:
TIC
在原帖中查看解决方案
9 回复数
3,045 次查看
Hi su,
Do you use CW10.7 ?
- Please add header file path at here:
If still have  error, please share your project .
TIC
3,045 次查看
sufree
非常感谢,按你所说的做了后还是有问题。我想定义一个中断,用这种方法void interrupt 42 CAN0_ISR(void);定义一直显示语法错误但又能用。我看到用:__declspec(interrupt) CAN0_ISR(void);这种方法定义的不会显示语法错误,但要有向量表和配置文件"S12ZVM_devconfig.h"和“vector.c",将中断与中断服务程序对应上。之前没有用过这种方法不太清楚怎么做,能解释下吗?我用的是CW10.6,下面有我的project。
3,045 次查看
Hello ,
Sorry I can’t unzip your project:
 While it doesn’t matter, there is a S12Z demo based on CW, please have a look at the interrupt function, you can refer to it development yours.
https://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/additional-processors-and-mcus/8-16-bit...
TIC
3,046 次查看
sufree
你好,在上传了一次附件,你看看可以吗?
3,045 次查看
sufree
你好,你让我下载的这个DEMO里的中断服务程序的定义方法在CW10.6里面一直会提示:syntax error,(但实际是有效的)
所以想用向量表和配置文件"S12ZVM_devconfig.h"和“vector.c",来定义中断服务程序,我参考别人的配置,一直有问题,我上传的工程文件:INIT_TEST.rar 里面,请帮我看看问题出在哪,谢谢!
3,045 次查看
HI,
1. 我确实无法解压你的文件,请看我录制的视频。
2. 这个提示没关系,不会影响你程序。
Alice
3,046 次查看
sufree
你好,我知道不影响,但我想用向量表和配置文件"S12ZVM_devconfig.h"和“vector.c",来定义中断服务程序。怎么在自己建的工程里产生:vector.c和S12ZVM_devconfig.h文件?我从别的地方复制过来的用不了,自己也不会写。我用7-zip重新压缩了一次,你再看看,还不行就算了。
   谢谢你一直耐心帮我解决问题。
3,047 次查看
我劝你别在这上面更改了。
TIC
3,046 次查看
sufree
好的,谢谢1
