Cual es la diferencia para reiniciar un MC9S08GT60 entre Power On reset y la funcion _Startup()
euge
Cuando apago y enciendo el micro, la interrupcion de SCI vuelve a funcionar pero cuando desde el mismo programa llamo a _Startup() el micro se reinicia pero no la interrupcion de SCI.
Alguien tiene alguna experiencia similar?
Eugenio
vicentegomez
Hola Eugenio
estas usando processor expert?
o de donde estas sacando la funcion _Startup()?
Seguramente lo que pasa es que hay registros que solo se pueden escribir una sola vez y si la funcion _Startup() los intenta escribir nuevamente simplemente se ignora.
En cambio cuando realizas un POR todos los registros se resetean.
Saludos
Vicente Gomez
