UM11829参数确认
Search instead for
UM11829参数确认
LB_YJY
新年好!
 UM11829文档中有几处确认
1 原理图中TF1 为1.5 mH,BOM清单中为15mH,这个应该以BOM为准吧?
2 原理图中C20 为22 nF,BOM清单中为22 nF,但是附带厂商料号为C822J104J60C000,这个料号为104电容,应该忽略这个厂商料号吧?
4 能否回答下T1变压器 Lr 140uH Lm 820uH,是按照那种思路推倒出来的?我个人估计这两个参数是另外计算出来出结果,主要是实现宽电压范围输出。我自己在计算器表格中改变输入参数,是计算不出这样的结果。
刚刚入行,谢谢指导!
guoweisun
[gw]你是对的BOM为准
[gw]对的
3 原理图中Q9的B E是连接在一起,能否简要说明工作原理?这里看不大明白如下图
[ge]BE接到一起就是二极管了。
[gw]这是估算的例如  Estimated Magtizing inductor  tolerance (+/-) =7%
LB_YJY
非常感谢!
