Kinetis M0+ FAQ_开源工具
1.基于CMSIS-DAP的脱机编程工具
        飞思卡尔的FRDM开发板都板载OpenSDA仿真器,该仿真器基于MK20DX128VFM5芯片,内部由Bootloader和app所组成,当用户按下Reset按钮后再插上USB接口,此时会进入Bootloader模式,此时PC端会出现一个名为Bootloader的可移动存储器,用户可以通过拖入预编译好的*.SDA升级app,更新v114版本的app后,重新插拔USB即可生效,此时会枚举出虚拟串口,仿真器以及MSD的可移动存储器。Bootloader占用了MK20DX128VFM5内部从0开始到0x5000的地址,App从0x5000地址开始。
       CMSIS-DAP(mbedmicro/CMSIS-DAP · GitHub)是ARM公司的一个开源项目,它提供了一个基于Web的开发环境(mbed | welcome), 开发环境提供了基于C++的开发库,用户可以通过Web编程,然后下载编译好的bin文件,通过CMSIS-DAP烧写到FRDM开发板中。CMSIS-DAP与OpenSDA类似,也是由Bootloader和app所组成,最大的区别是CMSIS-DAP的Bootloader占用的地址为0x0~0x8000。
       由于CMSIS-DAP是Apache License开源的,通过修改其Bootloader代码可以比较容易的做出一个脱机烧写器参考。
       1. 添加SWD的访问接口。
       2. 修改链接文件,默认Bootloader是运行在0地址上的,而实际编程工具最好运行在0x5000或者0x8000这两个地址上,这样不需要通过仿真器对于MK20DX128进行编程即可更新其内容,同时也可以轻松在仿真器及烧写器间进行切换。
       3. 修改MSD烧写文件的地址,默认Bootloader是烧写从0x5000或者0x8000开始的地址,而这个地址现在放的是脱机烧写器代码,所以需要向后移动到0x10000,并将目标文件大小存放在0x1F800地址上。脱机烧写器由于将目标文件存放在K20芯片内部,所以受到K20内部flash大小的限制,只能烧写目标文件小于60K。
       4. 添加编程算法工程,由于目标芯片内部的flash需要不同的驱动,所以可以将他们生产的算法代码先放到K20内部0x1FC00的地址上,烧写器开始工作时,先将编程算法通过SWD下载到目标文件的RAM中,并修改目标芯片的SP PC指针,让其运行。编程算法与烧写器的运行程序通过RAM进行交互。
参考代码下载地址:
hudieka/OpenSourceOfflineProgrammerTools · GitHub
具体使用方法可以参考附件:
添付
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1112923%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EKinetis%20M0%2B%20FAQ_%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1112923%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%26lt%3Bmeta%20http-equiv%3D%22Content-Type%22%20content%3D%22text%2Fhtml%3B%20charset%3Dutf-8%22%20%2F%26gt%3B%0A%3CP%3E1.%20CMSIS-DAP%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%3C%2FP%3E%3CP%3EFreescale%E3%81%AEFRDM%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%80%81MK20DX128VFM5%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%92%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9FOpenSDA%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%A7%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82PC%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F*.SDA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3v114%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E5%86%8D%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%AE%E6%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%80%81%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3MSD%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%97%E6%8C%99%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CSPAN%20style%3D%22font-size%3A%2010pt%3B%20line-height%3A%201.5em%3B%22%3E%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%81%AFMK20DX128VFM5%E5%86%85%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B90%E3%81%8B%E3%82%890x5000%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%82%92%E5%8D%A0%E6%9C%89%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B90x5000%E3%81%8B%E3%82%89%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3ECMSIS-DAP%20(%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fmbedmicro%2FCMSIS-DAP%22%20title%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fmbedmicro%2FCMSIS-DAP%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%20target%3D%22_blank%22%3Embedmicro%2FCMSIS-DAP%20%C2%B7%20GitHub%3C%2FA%3E%20)%20%E3%81%AFARM%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82Web%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%92%B0%E5%A2%83%20(%20%3CA%20href%3D%22http%3A%2F%2Fmbed.org%2F%22%20title%3D%22http%3A%2F%2Fmbed.org%2F%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%20target%3D%22_blank%22%3Embed%20%7C%20welcome%3C%2FA%3E%20)%20%E3%82%92%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AFC%2B%2B%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%92%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AFWeb%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%81%AEbin%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81CMSIS-DAP%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6FRDM%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82CMSIS-DAP%E3%81%AFOpenSDA%E3%81%AB%E4%BC%BC%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%A7%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AF%E3%80%81CMSIS-DAP%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%81%8C%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B90x0%EF%BD%9E0x8000%E3%82%92%E5%8D%A0%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3ECMSIS-DAP%20%E3%81%AF%20Apache%20%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%20%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%BC%20%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E6%AF%94%E8%BC%83%E7%9A%84%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E1.SWD%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E2.%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B90%E3%81%A7%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B90x5000%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF0x8000%E3%81%A7%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%8C%E9%81%A9%E5%88%87%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%95%E3%81%9A%E3%81%ABMK20DX128%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E9%96%93%E3%81%AE%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%82%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E3.MSD%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AF0x5000%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF0x8000%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%8C%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%810x10000%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%99%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%85%88%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AF0x1F800%E3%81%AB%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AFK20%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E5%86%85%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%85%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81K20%E3%81%AE%E5%86%85%E8%94%B5%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%8160KB%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%85%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E4.%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E5%86%85%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%81%AB%E3%81%AF%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%8C%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AFK20%E5%86%85%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B90x1FC00%E3%81%AB%E9%85%8D%E7%BD%AE%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9ASWD%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%82%92%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AERAM%E3%81%AB%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AESP%20PC%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%80%81RAM%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%81%A8%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhudieka%2FOpenSourceOfflineProgrammerTools%22%20title%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhudieka%2FOpenSourceOfflineProgrammerTools%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%20target%3D%22_blank%22%3Ehudieka%2FOpenSourceOfflineProgrammerTools%20%C2%B7%20GitHub%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-10-2015 11:08 PM
更新者:
